【进行篇】
分析相关待机或关机模式下的能耗要求测试,我们不能不提到IEC62301-2005的国际标准,其提供了一个实验室是不是适合待机或关机模式下能耗的测试的必要要求,同时对相关测试流程建立了标准的流程,避免了不同实验室执行同一测试的差异。
首先我们需要准备一个房间,不用太大,5~10平米即可(太小的话,操作人员可能感觉空间紧凑),按照IEC62301-2005评估其基础条件是否满足:
4.2 Test room
The tests shall be carried out in a room that has an air speed close to the appliance under test of ≤0,5 m/s. The ambient temperature shall be maintained at (23 + 5)℃ throughout the test.
NOTE The measured power for some products and modes may be affected by the ambient conditions (e.g. illuminance, temperature). 笔者的实验室添置的东西不多,毕竟是在已有的实验情况下拉出单独的能耗测试单元。
实验室的空调出风口,另外考虑到地区和季节的差异性,实验室最好同时配置增湿和除湿的设备,以保证在不同季节中能够维持必须的测试条件接着我们开始完善我们的电源系统,市电系统有很多不合适的地方,比如电压波动,比如多次谐波,而这些在实际测试的时候会造成一些莫名的影响;为避免这种不可预计的影响因素,建议增置稳压电源系统:
市电后的稳压电源系统(波动率不超过±1%、13次谐波不超过2%、电压波峰因数1.34~1.49),主要输出满足实验室要求的稳态电源,避免测试时候因为电源的波动造成的分析误差(对于拿旧有实验室改造的主体,需要额外进行相关的电源评估,以确认的确满足相关的约束条件)可调电源系统,提供在线的及时电源输入电压变换
