主题:【求助】柱温和检测器温度
浏览0 回复14 电梯直达
zhaoxiang8706
各位前辈,我现在测N2O气体,用的色谱柱为:兰州安泰的Porapak Q 柱  30m×0.53mm×20μm。此色谱柱规定的最高使用温度为250℃,我在检测时,把柱温设为40℃,ECD设为300℃可以吗(主要就是和检测器连接的那一段色谱柱会不会受影响?应该怎么处理?)?
实验小生
可以用吧,我这边做季醇分析的,最高250,检测器也是用的300,用的好好的,不过我想会影响柱子的使用寿命。
vanvan
chengjingbao
原文由 zhaoxiang8706 发表:
一般有人会用一段空柱过渡,不用的话,以后柱子就有很强的方向性,别装错就行,大不了靠近检测器处的柱子可能流失一些。个人认为可以。
zhaoxiang8706
原文由 vanvan 发表:
你检测器温度干嘛设这么高,完全可以设低点啊。
岛津的技术部说,检测器的温度应该设高一点,在300℃左右;如果低了灵敏度大大下降。检测器温度越高,灵敏度越高。我温度设高了,就想提高灵敏度。250℃有时灵敏度不够
chengjingbao
原文由 vanvan 发表:
看来你试了一下,再做细一点的调 试,不偏信,不全信!实践来证明,满足需要就行。
美食城
个人感觉对柱子的影响不会太大,也就是插入检测器部分的柱子会损坏,检测器外边少许柱子会受影响也不过几个厘米的事,大部分柱子是没有问题的。
雾非雾
检测器那里温度高对毛细管柱的分离及性能影响不大。没事的。
安平
dansen
这个肯定是可以的,你看安捷伦的方法库里面好多方法都是检测器的温度要比柱子的使用温度高好多
zhaoxiang8706
