原文由 wdshgy(wdshgy) 发表:是的,【准确定量的最低浓度】这个概念有点模糊,仪器的检出限应该是用标准空白去测试的,
原文由 lovebaby(lovebaby) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:GC-MS 检出限是在SIM方式下,把标液稀释到可准确定量的最低浓度,然后用它连续进样7次以上(9次,11次……),然后算出标准偏差乘以3除以标准曲线的斜率就可能得到了,这是仪器的检测限。赞成!!应该按这样计算。
原文由justin17025发表: 原文由 lovebaby(lovebaby) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:GC-MS 检出限是在SIM方式下,把标液稀释到可准确定量的最低浓度,然后用它连续进样7次以上(9次,11次……),然后算出标准偏差乘以3除以标准曲线的斜率就可能得到了,这是仪器的检测限。赞成!!应该按这样计算。如果仪器重复性很好,7次测试数据完全一样,标准偏差为0,那么仪器检出限能做到0吗?
