主题:【讨论】毛细管电泳柱子和毛细管电色谱柱子的前处理方法!
浏览0 回复16 电梯直达
sunpengwjh
毛细管电泳柱子的处理方法怎样?毛细管电色谱柱子处理方法怎样?
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
spying
盐酸,氢氧化钠,水
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
i_am_ling
电泳柱子:国内的先用盐酸冲洗30分钟,再用0.1氢氧化钠冲洗30分钟,最后用水冲洗到基线稳定,国外的用盐酸1分钟,甲醇1分钟,水2分钟,缓冲溶液2分钟即可使用!
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极回答板油的提问!
spfeng
电泳柱子用1的氢氧化钠,再用0.1的氢氧化钠冲到基线基本平稳,然后再用清水冲洗就可以了!
garfield08
色谱柱先通甲醇,再甲醇水,再流动相就OK了吧
zhangkii
清水冲洗时,一定要用去离子水吗
tobybabyholy
国内柱子,1M HCL 30分钟  然后  1M NaOH 30分钟,然后0.1NaOH冲15分钟,然后水15分钟,然后缓冲液冲到基线平稳!
国外柱子,早醇冲一下,然后水,然后缓冲液冲平了就行了
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
tobybabyholy
原文由 zhangkii(zhangkii) 发表:
清水冲洗时,一定要用去离子水吗
我很少用水,直接缓冲液冲,如果用水,我用的是双蒸水,过滤,水这个,不太知,不过都在缓冲液冲平了基线才能做!
sunpengwjh
清水冲洗时,一定要用去离子水吗
最好用去离子机器制备的水,以内原水里边也有很多的离子,对实验多少也会有相应或过多过少的影响!
yjxugxu
guocc007
上海通微给的毛细管平衡顺序:
甲醇冲洗5min,水冲洗2min;1mol/L盐酸冲洗5min,水冲洗2min;0.1mol/LNaOH冲洗10min,水冲洗2min;最后用缓冲液平衡15min。
