主题:【谱图】中药 刺芒柄花素的测定和紫堇灵的测定
浏览0 回复11 电梯直达
zxhcnf
中药刺芒柄花素的测定和紫堇灵的测定
小卢
这几个帖子中的柱子都是一个型号的,还有其他型号吗?
土老冒豆豆
中药标准品的谱图有了,要是样品也能有这么好峰形,还有分离度,那就厉害了。
雪妖
因为中药的成分太复杂了,很多东西很难分离的
不过有了那么好的峰形,和那么短的保留时间,在样品中应该很容易就调整好了
青林
幽灵龙猫
第一个流速是0.9mL/min
为什么不统一成1.0mL/min
2010/10/30 23:50:27 Last edit by xiaodu2007693
ruby70303
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
中药的图谱有这么好的?
这些都是标准品的色谱图,能这么好,不足为奇,如果是提取物的话,可能会复杂一些。
快乐
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:
中药的图谱有这么好的?
好不好,还要看浓度是多少?
liuliuhui
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
中药的图谱有这么好的?
好不好,还要看浓度是多少?
对啊,标准品的纯度也不是100%啊!
快乐
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
中药的图谱有这么好的?
好不好,还要看浓度是多少?
对啊,标准品的纯度也不是100%啊!
我指的是标准品浓度很高,杂质都变成基线了。
ruby70303
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
中药的图谱有这么好的?
好不好,还要看浓度是多少?
对啊,标准品的纯度也不是100%啊!
这种情况我也遇到过,不过为了让峰变得漂亮点,一般浓度都比较大,只要不是平头峰就可以了,当然我指的是一般情况,具体问题具体分析。
