原文由 dsq11111 发表:
耶拿在宣传自己的原子吸收的时候大力宣传自己的固体进样方式,在我们学的理论知识来说好像固体进样违背原子吸收的检测原理,同时听到有的用户说使用起来并不觉得怎样好法,想听听各位高手的见解。
原文由 wangsuping 发表:
不知道你是学什么专业的?你们所学的哪一个理论的知识让你觉得“好像固体进样违背原子吸收的检测原理”?
原子吸收光谱法测定的是蒸气相中的基态原子,使用石墨炉原子化法的第一步就是干燥,你了解了这两点后,你就可以自己回答你自己的问题了。
有不同看法可以,但要想从基本原理上打倒对手,要自己先搞清楚,不然吃亏的是自己!
首先没看出楼主发帖的用意是想打倒谁,其次人家很可能只是想了解一些
原子吸收固体进样方式方面的知识。你管人过去是学什么专业的干什么?!
不错,采用石墨炉原子化法的第一步就是干燥,将溶剂去掉,但去掉溶剂后的固体还能剩下多少固体物质?如果是采用固体进样方式,你的进样量一般是多少?如果进样量与液体相差不是很大的话,那样品的气化能像液体那样容易吗?如果进样量和液体溶液干燥后所剩的部分那么少的话,那固体样品不均匀性的影响就会更加突出。同时对于块状的体积比较大的样品,可能有时还不如将其转变成液体来得容易。另外,固体进样对高熔点物质的分析效果也一定都是很好吗?
不知耶拿
原子吸收仪器采用固体进样是从什么时候开始的,但据我所知,利曼很早就曾有过这样的仪器,听说我们单位别人那里就有过它们的这种仪器,但现在好象已经停产了,它采用的应该不是石墨炉的进样方式,而是直接对样品表面部分进行熔融气化原子化。此过程应该和经典发射光谱法的电弧和火花光源的蒸发气化过程或激光刻蚀有些相似。
