请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ynsfeed 发表:测砷时,要加硫脲,加入后,出现絮状,该怎么办?
原文由 qhdzn 发表:原文由 ynsfeed 发表:测砷时,要加硫脲,加入后,出现絮状,该怎么办?什麽样品的消化液?
原文由 unkle 发表:那是你的消解液的酸度太大了,加入硫脲后发生剧烈反应。消解后你要先赶酸,冷却后再加硫脲-抗坏溶液预还原,如果已经赶酸后还是有这样的情况发生,那先加入去离子水将消解液酸度稀释一下,再加入硫脲。
原文由 chemistryren 发表:原文由 unkle 发表:那是你的消解液的酸度太大了,加入硫脲后发生剧烈反应。消解后你要先赶酸,冷却后再加硫脲-抗坏溶液预还原,如果已经赶酸后还是有这样的情况发生,那先加入去离子水将消解液酸度稀释一下,再加入硫脲。如果是盐酸,应该没问题,硝酸才会和硫脲反应.
原文由 weiyizaihua 发表:LZ,俺是天天测硫酸铜中的砷的。生成那东西是正常的。你摇一会如果能溶解那就再加抗坏血酸。如果不溶解那就说明你的铜浓度过高,请把你的溶液进行稀释再做(减少铜含量)。我们是做硫酸铜的。一般情况下2g:1L水是没任何问题的。
