主题:【求助】关于含胶质体高的水样?
浏览0 回复2 电梯直达
mumuyang
如果水中含胶质体比较高,那么会对测量指标的时候有什么样的影响,可采取什么样的预处理方式呢?在网上查了好久都没有结果。
还想请教一下,水中的胶质体主要是哪些?胶质体的定义是怎么样的?想找一些这方面的文献。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
胶质的物质很多,先要看看你的水样是属于什么水?可能含有些什么胶体,我写过一篇关于水分析的文章,可以看看。
胶体物质有胶体硅、生物类的,很多。对分析来说,对比色有一定干扰,可以用离心的方法沉淀,或过滤来去除,但如果要分析这胶体类的,可以选择消解后测定。
今明后
楼主可根据样品待测项目来决定处理方法;比如金属指标适当消化、挥发指标蒸馏、其他聚沉等。
