原文由 popo 发表:是的!其实最好是做一个标样,这样一来确保你的消解没有问题,而来验证你的标准溶液是准确的[/quot我做的标准曲线相关系数r 为1,然后用这根曲线测了一下标准溶液(0.5ppm,1ppm,2ppm),测得的结果:0.5ppm:0.2230.3341ppm:0.75262ppm:2.2231,2.1036这根曲线有问题吗?
原文由 meifusen 发表:你表述得不太清楚,是标准曲线不一样,还是用同一标准曲线做样品的结果不一样
原文由 popo 发表:差这么多?这个标准是你用来定校准曲线的标准么?不管是不是,你觉得这个结果对么????
原文由 xuemei86520(xuemei86520) 发表:我刚接触原子吸收,是用的岛津6300C的,我按照说明书在操作仪器,但测的结果不准确,我想知道那些原因导致结果不准确?
