原文由 abelzhang(abelzhang) 发表:首先标样的曲线相关性只少要两个九九以上,再次你测样品的吸光度要接近2ug/mL的吸光度,吸光度超过性线会漂移的,吸光度过低测出值有可能偏大。不行你用EXCEL回归曲线分析一下结果。我用0,1ug/mL,2ug/mL,3ug/mL测铅还是比较稳定的。不知,你的机器对铅吸光度反映快吗!还有你的取多少样,有没有稀释!
原文由 sgstone(sgstone) 发表:本人也是用AA6300的机子,测铅时配0.1,0.2,0.5,1.0,2.0标液,但小于1.0的测不准,曲线也做不好,不知各位有好的方法没有!
原文由 xuemei86520(xuemei86520) 发表:我刚接触原子吸收,用的是岛津6300C火焰原子吸收,我主要是测合金里的含铅量,样品的前处理是用王水来溶解样品,我配的标准溶液是0,1ug/mL,2ug/mL,3ug/mL,这样可以吗?但是我测得的样品浓度结果就是不怎么准确?要想请教一下高手怎样提高检测的准确度?
