原文由 xuemei86520(xuemei86520) 发表:
我刚接触原子吸收,用的是岛津6300C火焰原子吸收,我主要是测合金里的含铅量,样品的前处理是用王水来溶解样品,我配的标准溶液是0,1ug/mL,2ug/mL,3ug/mL,这样可以吗?但是我测得的样品浓度结果就是不怎么准确?要想请教一下高手怎样提高检测的准确度?
我用的是PE300的,十五年了,还在用,标准曲线一般取5个点,0.25、0.50、1.0、1.5、2.0ug/mL,1.0ug/mL铅的吸光度大约在0.030左右,结果不准的原因估计是:1 配置标准是否正确 2 雾化器是否校准
