原文由 yuen72 发表:分子筛和硅胶用烘箱烘就可以了,一般设置100-180度过夜即可,分子筛可以更高一些。但变色硅胶则不能超过120度,否则显色剂会发生氧化,逐渐失去变色能力。多次再生要筛去小颗粒,避免气路粉尘污染。活性炭一般不再生,直接换新的。再生需要用高温蒸汽进行。
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:原文由 luxw 发表:我们做的没你说的复杂。因为我们用的钢瓶气都是惰性气体,也就是载气啦。只是经过一个除湿的变色硅胶过滤器。有问题不?既然一直这么用,那么就应该没有问题了,至少问题不大吧。
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:分子筛和硅胶应该都是去除水的。一个在空气上,一个在载气上。估计应该是硅胶在空气上,因为空气含水较高,容易失活,需要能看到。活性炭应该是在氢气线上,主要用于解决氢气中甲烷等烃类的。钢瓶氢气偶尔会出现烃超高的情况。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:我们除了空气不是瓶装的,其他都是瓶装的,即便是这样还是加了不少净化装置,变色硅胶,活性碳,分子筛三个复合的精华装置。不过空气的硅胶更换的比较频繁,尤其是夏天湿度大的时候,这玩意儿不加净化装置对基线影响还是很大的。
