主题:【求助】岛津GC-2014C,基线稳定问题
浏览0 回复22 电梯直达
诗诗思思
岛津GC-2014C,基线稳定问题,开机后一般要2~3个小时后才稳定!买了不到3年。
主要做VOC 和氯代烃。涂料方面的样品。
相同的样品,同样的条件,同样的柱子放到岛津GC-17A上,是一台用了十年的机子做,不到半个钟就稳定了,而且峰型也好很多。
是仪器本身的原因还是其他原因。
请教各位高手,或是用过这台仪器的给些建议。
阿宝
不稳定的表现是?基线噪声大还是漂移?检查检测器是否有污染
诗诗思思
阿宝
coffee8
xiao-jin
诗诗思思
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
是什么检测器?仪器的基本条件怎样?
用ECD比较多,有时候用FID。不管是用哪个检测器,都会出现开机漂移2小时的问题。与17A做比对的时候是用FID。
熙熙
xiao-jin
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
是什么检测器?仪器的基本条件怎样?
如果你是分别使用二个检测器,那么影响二个检测器基线都会漂移的共同点,就是问题出现的核心。分析下它们的共同点:1)色谱柱;2)进样器系统;3)载气;4)温度;5)主机气路系统。
色谱柱和载气你可以在其他仪器上得到验证。进样系统你可以自行拆卸检查下,更换衬管、玻璃棉和进样垫。温度只能通过自己仔细的观察来分清。主机气路系统的检查,可能你就无能为力的 。你可以先检查自己可以处理的地方,如还是无法解决,建议你与岛津售后技术人员联系。
诗诗思思
原文由 jiu_long(jiu_long) 发表:
你这台仪器的使用频率怎么样 试试不关机待一段
常用,一周至少开2次。多的时候一周连开五天。
诗诗思思
是什么检测器?仪器的基本条件怎样?
可以排除色谱柱,已经用同一色谱柱在岛津17A上面试过了,基线很好。进样系统也不是,换了衬管、玻璃棉和进样垫还是会出现漂移。载气和温度也排除。最有可能的就是主机气路系统。
