主题:【求助】石墨炉测铅
浏览0 回复8 电梯直达
ahtccdc
用石墨炉测定生活饮用水中铅,标准系列有问题请教:
    为什么铅标准系列浓度越高吸光度越低?
    石墨炉加热程序按照国标设定
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zj2635
下面几篇文献你可以参考
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091005/2142257/
塞曼效应石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法测定饮用水中痕量铅.pdf[/url]
http://www.antpedia.com/?uid-8614-action-viewspace-itemid-42574
ldgfive
故乡的一片云
popo
jiaoqingbo
不知道你的曲线最大值是多少?100ppb以内基本没有问题的。不同的机型吸光度的上限不一样,瓦里安的最大0.7AbS。以产生0.2Abs附近的浓度,线性较好。
chemistryren
怎么可能浓度和吸光度成反比??楼主把具体过程说说吧.
popo
yang_yanghao
原文由 ahtccdc 发表:
    为什么铅标准系列浓度越高吸光度越低?
    石墨炉加热程序按照国标设定
这个系列大约是多少的?
