5、滴丸的质量控制:
滴丸应圆整均匀,色泽一致,无粘连现象,表面无冷凝液黏附根据方子的特点进行高效
液相、薄层扫描、薄层鉴别、紫外分光光度法等进行质量控制
参考2005版《中国药典》项下滴丸的检查项进行检查。
(1)【重量差异】除另有规定外,滴丸剂照下述方法检查应符合规定。
检查法 取供试品20丸,精密称定总重量,求得平均丸重后,再分别精密称定每丸的重量。每丸重量与平均丸重相比较,按表中的规定,超出重量差异限度的不得多于2丸,并不得有1丸超出限度1倍。
平均丸重 重量差异限度
0.03g及0.03g以下 ±15%
0.03g以上至0.1g ±12%
0.1g以上至0.3g ±10%
0.3g以上 ±7.5%
包糖衣滴丸应检查丸芯的重量差异并符合规定,包糖衣后不再检查重量羞异。包薄膜衣滴丸应在包衣后检查重量差异并符合规定。
(2)【溶散时限】采用升降式崩解仪,主要结构为一能升降的金属支架与下端镶有筛网的吊篮,并附有挡板,筛孔内径应为0.42mm;除另有规定外,取供试品6粒,按上述方法不加挡板进行检查,应在30分钟内全部溶散,包衣滴丸应在1小时内全部溶散。如有1粒不能完全溶散,应另取6粒复试,均应符合规定。
以明胶为基质的滴丸,可在人工胃液中进行检查。
【附注】 人工胃液 取稀盐酸16.4ml,加水约800ml与胃蛋白酶10g,摇匀后,加水稀释成1000ml,即得。
人工肠液 即磷酸盐缓冲液(含胰酶)(pH6.8)(附录ⅩV D缓冲液)。
(3)【微生物检查】微生物限度检查法系检查非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染程度的方法。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。微生物限度检查应在环境洁净度10 000级下的局部洁净度100级的单向流空气区域内进行。检验全过程必须严格遵守无菌操作,防止再污染。单向流空气区域、工作台面及环境应定期按《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》的现行国家标准进行洁净度验证。
供试品检查时,如果使用了表面活性剂、中和剂或灭活剂,应证明其有效性及对微生物的生长和存活无影响。
除另有规定外,本检查法中细菌培养温度为30~35℃;霉菌、酵母菌培养温度为23~28℃;控制菌培养温度为35~37℃。
检验结果以1g、1ml、10g、10ml或10cm2为单位报告。
6、使用本设备注意事项:(1)本设备只能适合实验室做小试样品使用用,滴制速度慢,成品率低(2)直型冷凝管长短,对于滴丸的圆整度影响较大,因此一般选用比较长的直型冷凝管!如果冷凝管较短,就会出现粘连现象,成型差!(3)滴丸的滴制器具还需考察,采用玻璃棒滴制,丸重差异大,不易控制(4)在滴制时,滴距要适中,一般不超过3cm,如果滴距过大,则药液液滴易被跌散产生细粒.太小,液滴在冷凝掖中冷缩不够,成形欠佳,圆整度不够,易出现不规则的异形丸,增加丸重差异(5)基质的熔融温度不宜过高!一般基质熔融后,温度控制在80度左右即可。温度过高会影响有效成分的稳定性、再就是用滴制器具滴制时不易滴制;温度过低,基质溶液凝固,粘度增加,影响成型,不易滴制。
7、不合格滴丸大集结,在做的过程中由于各方面的原因,会出现各种各样的不合格的滴丸!
下图均为不合格品:
(1)拖尾
(2)滴速太快引起滴丸连结
(3)冷却距离太短,引起滴丸变形
