主题:【求助】那家的顶空最好(进口的)?
浏览0 回复14 电梯直达
runrun2006
最近想买台顶空进样器,选来选去,不知道选谁家的(PE、NANI、AHT)?哪位大侠用的比较多的,麻烦您给推荐一款?
补充一句,我用的是安捷伦6890N。
cindy1980
原文由 runrun2006(runrun2006) 发表:
应该跟你所用仪器相匹配,看你仪器的品牌是什么牌子的,、
richies
ruan651209
热电的不错:
关进样器,换USP接口,拧两螺丝,换进样器,再换进样口上的帽,开进样器,设定config,OK。
液体进样和顶空就互换了,操作界面也完全相同。
wwh0521
补充一句,我用的是安捷伦6890N。
各家各家的优势和劣势,如果你的仪器除了顶空进样,还要液体进样的话,我建议你选择德国PAS公司的CONCEPT多功能进样系统,可以和任何仪器匹配,目前国内是弗科斯科技(香港)有限公司代理的。只需换一根进样针就可以实现液体进样和顶空进样的互换,另外还可以升级自动固相微萃取(SPME)、针吹扫捕集、液液自动萃取、样品在线衍生、自动更换衬管等功能。很多大学、研究所、药企、疾控、环保、分析测试中心都用这种多功能的系统,可以通过仪器信息网的弗科斯科技(香港)有限公司平台浏览他们的仪器和联系方式。
往往外
我们公司也是A6890N,今年刚买了一台顶空。G1888.还可以~
另外楼上有位板油提到CTC三位一体进样器,这东西很强大。很让人眼馋啊~
天马行2009
我们公司也是A6890N,今年已决定购买一台顶空G1883,不知道还行吗??
runrun2006
G1883应该不够用吧,12位,1位加热,每进一个还要再等30min,如果样品少还可以,样品多的话,远远不够。
ruan651209
yzguo
原文由 天马行2009(rnjm) 发表:
我们也是6890N,配的是A的7694E,很不错。只是每次只能加热一个样品瓶。
郁乐随心
补充一句,我用的是安捷伦6890N。
可以看一下我们公司的,不会比国外差,
成都科林分析技术有限公司    王剑    15928170470  QQ46609205  wjwj1wj@sina.com
成都市人民南路4段11号省科协办公楼212室 610041
www.colintech.com
AutoHS自动顶空进样器自推出以来得到了广大客户的认可,已获多项专利,其主要特点是:动态补偿直接进样,峰型好,灵敏度高,能检测出水中1ppb的苯(而定量环系统的顶空是做不到的);稳定性好,修改参数即可改变进样量,无需更换任何硬件;无记忆效应;能保证同一方法中每一个样品在进样之前恒温时间的一致性,实现时间重叠,节约时间;动态触摸屏显示,包括样品瓶的自动泄漏测试保证了仪器的可靠性;作为一种研究手段,AutoHS自动顶空进样器还具有气体置换功能(全模式包括)-能将样品瓶中的空气在未加热时置换出来;主要部件进口,本地加工部件(机箱)也是用进口设备加工;仪器能与任何标准色谱配套实现无缝连接......
        我们的顶空还是很有特点的,配置高、价格低,连续获得BCEIA金奖和多国仪器科技创新奖等多项大奖。谢谢您的关注。有关应用可以浏览我们的网站或仪器信息网的顶空专场http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100969/C16867.htm,在我们的仪器项下有部分应用文章。
        附件中有国家创新基金检查要求用户提供的仪器使用报告。黄河啤酒的样品重现性达到了%RSD<0.3%。西宁正润水中的CCl4的标样浓度最低是0.15ppb。
        您可以与国外的顶空进样器比较,如Agilent G1888(OEM Dani顶空) http://www.chem.agilent.com/Scripts/PDS.asp?lPage=13132 它做二氯乙烯的标准偏差是9.8%, 而我们的结果是1.08%。另外,G1888在用于加酸或加碱反应,如农药戴森锌测定时效果太差,而AutoHS自动顶空进样器对样品无歧视效应。
        这里主要给您提供同时有国外顶空进样器又有我们的顶空进样器的用户联系方式,以便您做比较:
1  四川省药检所      AutoHS/Agilent 6890N gc
2  四川省药检所          AutoHS/Agilent 6890
3  新疆出入境检验检疫局AutoHS/Agilent 6890 gc
4  重庆药检所        AutoHS/Agilent 6890
5  四川省环境监测站    AutoHS/Agilent 6890
6  新疆药检所        AutoHS/Shimazu2010
7  中国药品生物制品检定所AutoHS/Agilent  6890N  gc
8  云南省分析测试中心    AutoHS/PE
    以上这些客户中新疆出入境使用国外顶空检测蔬菜水果中代森锌残留时遇到了很大问题:系统不耐腐蚀,至今运行不了,而其他药检所碰到的是检测极性物质时有记忆效应、重现性不好,如吡啶、鱼辛草等等,做二氯乙烯的效果也不好。而AutoHS自动顶空进样器不仅重现性好且通过它提供的进样能能获得极低的检出限,如能检测出1ppb水中的苯。
