原文由 bmanker(bmanker) 发表:
甲酸和乙酸在FFAP柱上应该很好分开,试试下面的条件:
100℃(5min)-10℃/min-250℃(10min) FID 300℃,flow 40cm/sec
参考时间:甲酸 2min左右,乙酸5min左右
说明:如果甲酸为溶剂,溶剂峰较大或拖尾严重,就会造成溶剂峰跨度较大(1-2min)有可能会跟乙酸峰相接节,所以在确保乙酸能够检出的状况下,尽量减少样品进样量可采取分流模式,效果会好很多,仅供参考~
原文由 djinbin(djinbin) 发表:
本人在做作业场所中乙酸的测定
按照国标,方法如下:
1.硅胶管解析溶剂是甲酸,即进样溶剂是甲酸。
2.采用的是DB-FFAP柱分离,FID检测
3.柱温:50℃保持一分钟,20℃升至130℃,保持一分钟。
但是,甲酸溶剂峰和乙酸没有分开。
有文献说,DB-FFAP对甲酸和乙酸分离一般,如果采用WAX柱会好一些
还有文献说,乙酸在FID响应不高,最好用LC做。
因为实验室条件有限,只有FFAP柱。现求助各位网友,尤其是有乙酸测定经验的老师,该如何解决问题,谢谢!
