主题:【转帖】提高柱效十二要诀歌
浏览0 回复16 电梯直达
社区=冬季=
网上转来的,分享给液相分析的朋友
液相分析方法真不少,
想要做好诀窍少不了。
十二要诀条条都记牢,
开发调整办法多又好。
第一柱子温度能调高,
第二可选柱子内径小。
第三柱外体积小更妙,
第四使用超纯的硅胶。
第五氘灯要选能量高,
第六采用中空透光灯。
第七改变有机相比率,
第八流动相pH可鼓捣。
第九可把键合相选挑,
第十改变有机添加剂。
十一改变流动相配比,
十二缩短检测响应时间。
增加灵敏度提高柱效,
献上对策一十又二条。
灵活应用不生搬硬套,
做好分析省力又讨巧
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓3积分, 2经验,加分理由:通俗易懂
知足常乐!
wengjx1980
hpy3965
微雨燕双飞
选柱子内径小”这种做法意义很大,节约溶剂,提高灵敏度等等,高外同行非常青睐这种色谱柱。然而国内还很少有人用细径柱,比如2.1 mm内径的柱子,相对于4.6 mm的柱子溶剂可节约80%,以浓度表示的灵敏度可提高4倍。当然有一点要注意,使用细径柱时需改造进样阀后面的HPLC系统,比如管路长度、内径减小,流通池体积要减小,否则柱外效应较大,柱效反而不高。
Last edit by godblesschina
rightnow
lanbing08
☜譕♥魚☞
ivyliu001
suredt
bright1016
