主题:【讨论】COD的检测结果如何报
浏览0 回复15 电梯直达
liang-cai
水和废水监测分析方法一书中要求COD的检测结果要保留三位有效数字,当检测结果在几百时如何报结果,是直接写整数,还是写成科学计数法
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zgcfxz
结果为三位有效数字,大于百位以上,采用科学计数法。
chemistryren
有必要时写科学计数法..比如5622就得写成5.62x10的3次方.
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:正确!
hb_wxm
科学计数法呵呵,如果是百位的话,直接写和科学计数法是没有区别的
yinwei
原文由 liang-cai(liang-cai) 发表:
由于测定时空白滴定体积与样品滴定体积的差值一般在三位有效数字,故COD测定一般要求三位有效数字,对于污染源测定时COD值在三位数以上的就要采用科学记数法才能把三位有效数字表示出来。切记不能因为计算器能够计算出很多位数字而直接表示出来。
jianpingzheng
我觉得应该是最多保留三位有效数字,而不是一定要保留三位有效数字。因为该方法的检出限为5mg/L,是整数,小于100的监测结果就应该报整数而不是带一位小数。对于大于100的当然要用科学计数法了。
过客
一般上千了就可以用科学计数法,几百就无所谓啦,刚好是保留3位有效数字。
魅力星光
原文由 zgcfxz(zgcfxz) 发表:
同意,结果一般为三位有效数字
桃花仙人
yangyq21
我认为报整数就可以了,排放标准上面都是用整数表示的。
环保得忍着等春天
如果是实验室,肯定要严谨。但是如果在某些部门的话,能好好做做COD实验就不错了。
