主题:【讨论】实验室里用的纯水都检测什么指标?
浏览0 回复8 电梯直达
vm88
实验室里用的纯水都检测什么指标?如何检测?如果纯水呈酸性,是不是可以判断纯水中含氮高,如何检测?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
实验室纯水一般检测电导率,PH
PH一般7左右,为什么会呈酸性?
jiasheng
PH值,电导率,可氧化物质,吸光度,蒸发残渣和可溶性硅。
gbluo324
根据纯水的用途而定,纯水有3级标准,可查看相关标准。
郭景祎
主要电导,其他的看你做什么项目而定,比如无氨、无二氧化碳啥的
zmxorhhxa
最直接的是查电导率。。。。。。 偏酸一般是吸收了二氧化碳。。。。
快乐汗马
一般实验室的PH不能直接测出实验用水的PH,因为纯水中离子含量低,读数变化太大(从7.5-6不断降低)。需用特殊的测纯水的PH电极。实验用水检测项目参考GB/T6682-2008。
雅麒
实验室用水标准 GB/T 6682    电子级纯水标准 GB/T 11446系列,也可以看你具体检测的项目对水有什么要求,然后重点监测那几个项目
fengdaox
