原文由 嘘唏(zhijielin) 发表:原文由 xujiayanzi(xujiayanzi) 发表:原文由 blackdead(blackdead) 发表:
是不是基线调到极点了?载气有问题吗?
我都是基线调零。调极性的话,电压会跳到+或-1400多,然后我基线调零,会出现一些异常现象,跟随极限走的有一根竖线,好像有一支笔在画基线。关掉窗口,重现打开一个新的窗口会恢复正常。老是调极性对色谱有伤害的吧。垫背
我这边的仪器有个热导调零 不知道你那有没??极性正过来 可以转转看看
另外 检查下 两柱的流量是否一样
