41、桶装水就是卫生的吗?
盛放桶装水的水桶会被反复回收再利用,时间一长,很容易造成真菌感染。那些不正规的生产厂家的产品,卫生状况更加难以保证。饮水机中的开水由于反复煮沸、保温,容易造成矿物质沉积,也影响健康。
42、我们日常生活中产生的污水都去了哪里?
洗碗盆里的水、洗脸盆里的水、座便器里的水……家庭的生活污水去了哪里?原来生活污水被拦截后通过污水管网汇聚到污水处理厂,经过过滤、澄清、去污、除泥等工序,最后有的成为中水重新使用,有的则排放到深海或河流中,长期以往就会对水体造成污染,破坏水环境。
43、家庭节水小窍门有哪些?
(1)洗澡时脚底下放一个大盆,这样接的水可以用来冲厕所或洗拖把。
(2)下雨时用盆把雨水接住,用来浇花或冲厕所。
(3)用桶接住空调冷凝水,用于冲厕所或洗拖把。
(4)淘米水用来洗头,既省水又能使头发乌黑亮丽。
(5)夏天温度高,把要烧的水放在太阳底下晒一会再烧,可以节约烧水时间。
(6)坚持三件以上的衣物用洗衣机洗,小的一二件的坚持手工洗,特别是要坚持先甩净泡沫后漂洗,这样漂洗两遍衣物也就干净了。这样做的结果,可节约用水三之一多。
(7)家中应预备一个收集废水的大桶,它完全可以保证冲厕所需要的水量。
(8)淘米水、煮过面条的水,用来洗碗筷,去油又节水。
(9)家里洗餐具,最好先用纸把餐具上的油污擦去,再用热水洗一遍,最后才用较多的温水或冷水冲洗干净。
(10)抽水马桶水箱耗水量大,可在水箱内放置几个装满水的可乐瓶或易拉罐来减少冲洗水量。最好换上节水型抽水马桶。
(11)调整自来水阀门的办法来控制水量,养成有意拧小出水龙头的习惯,这样便可节约相当的水量。
(12)饮用水喝多少倒多少,剩下浪费。不用瓶装矿泉水、纯净水等高价水洗手、冲水果、擦东西。
(13)引导小孩玩不浪费水的游戏或节约水的游戏。
(14)将漂洗的水留做洗涤脏衣服,可以节省不少新鲜清水。
(15)养鱼的水、洗菜水、淘米水浇花,能促进花木生长。
(16)喝完茶的残茶水和洗杯子剩下的水都可以用于擦洗门窗和家具,这丝毫不影响家具的美观。
(17)使用洗涤水、洗衣水洗车。
(18)洗过盛豆浆、牛奶杯子的水,可以保存下来用于浇花,既省水又能促进花木生长。
(19)摘洗蔬菜时,要注意省水的先后顺序。如洗土豆、胡萝卜,应该先削皮后清洗;又比如其他蔬菜,也应该先将菜叶摘掉再冲洗浸泡。
(20)洗衣机预洗,省水又省力。在预洗的过程中,先使洗衣粉全部溶解。如果水温过低,洗衣机就难溶解洗衣粉。这时可先用30度左右的少量温水使之全部溶解。如衣物很脏,可用40-50度的温水浸泡。特别脏的地方,应先用肥皂搓揉。这样,用洗衣机的时候,时间就会缩短,用水量自然也少了。
(21)利用煮水饺的水。煮水饺的时候,通常会用一锅的水。在煮完水饺后,可以利用剩下的水,加少许盐和葱花,就成为一碗配水饺的汤。
(22)把传统的扭转式水龙头改成手把式,只要短短一秒,就可以开放自如,给家人带来方便的同时,也省水。
(23)刷牙时,可以将水装在杯子内使用。不间断的放水30秒,用水约6升,如果口杯接水,3口杯,用水0.6升。三口之家每日两次,每月可节水486升。
(24)洗碗时,如果不用洗碗机清洗盘、碗,也不应直接用水冲洗。把要洗的食具先放入一个盆里洗净后,再放入另一个盆里清洗。将这些洗碗的水全部倒入厨房已准备的桶中留着再用。
(25)给花草浇水时把握火候,天气凉爽时浇水,清晨为浇水的最佳时间,不要在中午浇水,因为中午阳光强,水易蒸发。
(26)停水停电后,当你外出时记得拧紧水龙头。
(27)在你家水龙头处写上“请注意节约用水”。
(28)告诉全家成员,在洗蔬果、洗手绢、括胡子时,不应让水龙头开着。
(29)用水时,先关水龙头再开门迎客、接电话。
(30)再小的垃圾都不要到进马桶用水冲,而要装进垃圾袋。
44、你知道这些数字吗?
(1)将卫生间里水箱的浮球向下调整2厘米,每次冲洗可节省水近3升;按家庭每天使用四次算,一年可节约水4380升。
(2)洗菜:一盆一盆地洗,不要开着水龙头冲,一餐饭可节省50升。
(3)淋浴:如果您关掉龙头擦香皂,洗一次澡可节水60升。
(4)手洗衣服:如果用洗衣盆洗、清衣服则比开着水龙头节省水200升。
(5)用洗衣机洗衣服:建议您满桶再洗,若用洗衣机,请达到额定负荷量再洗,这样每次可节水130升,若分开两次洗,则多耗水120升。
(6)洗车:用抹布擦洗比用水龙头冲洗,至少每次可节210水升。
(7)冲厕所:如果您使用节水型设备,每次可节水4-5升。
(8)洗地板:用拖把擦洗,可比用水龙头冲洗每次每户可节水200升以上。
(9)楼房居民三口之家每月正常用水量为8立方米.,平房居民三口之家每月正常用水量为5立方米。
(10) 水龙头和水管,看看是否漏水。即使是漏一小滴水,一个月就白白流掉1500加仑。
(11)擦肥皂时,关掉水龙头,洗一次澡可节水60升以上用口杯接水漱口,并勤开勤关(用则开,不用则关)龙头,每人每次可节约18升水。
45、南京市阶梯式水价的标准是多少?
类 别 按户均用水量划分(每户人口在4人或4人以下) 按人均用水量划分(每户人口在5人或5人以上) 到户价
第一阶梯 双月水量≤40立方米 双月水量≤10立方米 2.3元/立方米
第二阶梯 40立方米双月水量≤60立方米 10立方米双月水量≤14立方米 2.845元/立方米
第三阶梯 双月水量60立方米 双月水量14立方米 3.39元/立方米
