原文由 sin2008(sin2008) 发表:原文由 何当奇(redanqi) 发表:原文由 sin2008(sin2008) 发表:
4.2
Is a functional check conducted with intervals which will allow previous production to be retested
if incorrect functioning is detected?
别人问的,自己不那么熟,不敢乱来。感觉句子有点怪怪的。
如果检测到了不正确操作,是否每隔一段时间进行了功能性检测,以使以前的产品可以重新得到检测?
如果有不正确的操作,那么之前的产品检测就 有可能是不正确的,所以说要每隔一段时间对仪器的运行进行检测,如果发现了错误,可以及时进行更正。
这句话应该是没有错误的。
我有个疑问,句中的which指的是intervals 还是conducted functional check? 指代不一样,意思都不一样。影子前辈的就是另一个意思。重点是在functional check 而不是production to retested 吧?所以才问起实际上验厂是不是这样子的
