化学分析样品制备(20)
第一章 样品制备的基础知识(20) 前一讲说到准确度、精密度、萃取效率(或回收率)和污染的控制等参数对样品制备很重要,这些参数的控制在样品制备后的分析也要注意。准确度的测定要用评价样品来进行,分析已知浓度的样品证明得到的结果与真值接近。精密度的测定是重复进行样品的分析,当分析了多个样品后,需要定期地进行精密度测定,保证这一方法的稳定性。污染是一个严重的问题,特别是在微量分析时尤为重要,如环境分析。进行空白实验用以保证在任一步骤中没有被污染,如果被污染了,是在那一个步骤中被污染的。如前所述,检测限、灵敏度、和其他重要的参数都决定回收率的大小。在样品制备的效率方面如萃取和净化必须进行核查,以保证被测定物质从样品中得到了回收。
1.6.1. 准确度和精密度的测定
准确度和精密度大小决定测定的质量,如果这些参数没有专门规定,就使他们最接近于随机的数值。准确度的测定要使用已知浓度的样品(评价用样品),对测定值和标准值进行比较。可以从管理部门和商业销售部门得到标准物质,已知浓度的标准物也可以在实验室制备,用作评价样品。评价样品使用的有效性决定于是否与真实样品的相似程度,特别是样品基体的相似程度。从鱼肝赃样品中萃取农药,真实样品的农药是埋藏在细胞里面的(细胞内的物质),如果校准用标样是加到鱼肝赃中,农药有可能吸附在细胞外面(细胞外),萃取细胞外面的农药比萃取细胞内的农药要容易一些,所以萃取外加农药样品的效率要高很多,使用这样的校准标样可能回形成负偏差,所以样品基体的影响和样品基体的比较对提高准确度有很大的影响,萃取方法应该不受样品基体的影响。
精密度的测定要进行多次重复测量,如前所述它是浓度相关,应该在相应的浓度范围内进行测定,在样品之内偏差的测定是样品分成若干份,在相同的情况下进行样品的制备和分析,得到相对标准偏差(RSD)。例如,取均一化的等分鱼甘脏试样若干份,用相同的方法进行萃取和分析,计算其 RSD。也可以从同一样品源进行分析来测定 RSD,例如,从从同一水池取不同的鱼进行测定样品间的 RSD,
全部分析过程的精密度常常是以萃取步骤的 RSD 表示,而不是以分析步骤的RSD 表示,因为分析步骤可以得到高的精密度,萃取不容易得到高的精密度。例如,进行
气相或
液相色谱分析的 RSD 在 1~3% 之间,但是一些 EPA 批准的方法可以接受的萃取效率为 70 到 120%,单独表示的变动性高达 75%,所以在包含几个样品制备的分析方法其精密度决定于样品制备步骤。
(资料来源:“Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry“,Editor J. D. WINEFORDNER,2003)
