原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
zhouyuhu版主您好!我有以下问题想请教,
请问:添入添加剂的酸奶,经常会造成假阳性的发生,从样品前处理和仪器技术方面如何克服。
原文由 luolili(luolili8202) 发表:
1997年的标准中,亚硝酸盐的检出限为0.2mg/kg,而2008年却变成0.4mg/kg,例子色谱法是否优于分光光度法?
原文由 小倩(zengnuanxi) 发表:
GB/T 5009.33-2008中第二法,对于乳制品的亚硝酸盐的测定变化太大,我觉得还是按照5413.32合理一些。另外,发现GB/T 5009.33-2008有几处错误!
10.14 此溶液每毫升相当于200ug硝酸钠
10.15 此溶液每毫升相当于5ug硝酸钠
以上都是错误,我认为应该是相当于“亚硝酸钠”,而且GB/T 5009.33-2003也是这样描述
11.5.4 镉柱还原效率的测定
过柱后的溶液没有说明定容体积。按照GB/T 5009.33-2003是要定容到100ml的,不然后面的计算无法定量。
定容体积这个问题,可以按照自己样品中硝酸盐的含量和自己的标准曲线来确定,如果样品中含量高,可以定容到100毫升,如果低,可以考虑定容到50毫升,这样来保证你的测定吸光值在标准曲线范围之内。
至于您说的第一个问题,我也这么认为,国标只是一个参考,按照国标设计出适合于本实验室的方法,不可能完全按照国标操作
