主题:【第十五届原创】生乳中脂肪检测要点解读
浏览0 回复13 电梯直达
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
年度人气作品票选 0
投票
生乳中脂肪检测要点解读
中国奶业协会等单位2021年发布《中国奶业D20标准生牛乳》T/DACS 001—2021团体标准规定生牛乳中的脂肪含量不应少于3.4 g/100g,这比国标《GB19301-2010 生乳》规定生乳中脂肪含量不应少于3.1 g/100g标准要高出不少。生乳中脂肪的检测执行《GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》标准,该标准脂肪检测包含四种方法,其中第三法、第四法适用于生乳,各方法原理、优缺点和注意事项总结如下:
1、 第三法碱水解法:利用氨-乙醇溶液破坏牛奶胶体性状以及脂肪球膜,使非脂肪成分溶解于氨-乙醇溶液中,而脂肪游离出来,再用乙醚石油醚提取出脂肪,蒸馏去除溶剂后,残留物即为脂肪。该方法适用于各种形态的样品。优点:成本低、精准度高,普及型广;缺点:步骤繁琐、费时、费力,对检测人员要求高。
采用该方法时应注意:(1)若无抽脂瓶时,可用容积100ml的带塞容器代替,分层后用吸管吸取醚层;(2)加氨水后,要充分混匀,否则会影响下步醚对脂肪的提取;(3)操作时加入乙醇的作用是沉淀蛋白,并溶解醇溶性物质,使其留在水相避免进入醚层,影响结果;(4)加入石油醚的作用是降低乙醚极性,使乙醚与水不混溶,只抽提出脂肪,并可使分层清晰;(5)为了便于醚层分离,可加入两滴刚果红溶液,避免剧烈震荡,形成持久乳化液。
2、第四法盖勃法:在乳中加入硫酸破坏乳胶质性和覆盖在脂肪球上的蛋白质外膜,离心分离脂肪后测量其体积。该方法适用于液体样品的测定。优点:步骤简单、快速;缺点:准确度低、操作危险性、容易焦化导致实验失败。
采用该方法时应注意:(1)勿使异戊醇沾湿瓶颈,加样时应缓慢勿使样品产生气泡;(2)加完所有试剂后先不要倒立,先正立预混肚内的液体,再倒立放置焦化;(3)离心前,调节脂肪柱高度,使其容易读数。
该帖子作者被版主 yqfxy30积分, 2经验,加分理由:原创
vm88
Insm_11f9879f
玉国
mxl2699
第三法第四法的注意事项总结的很全面,楼主是个有心的人。
hbnjzx
很小的试验,注意事项也比较多,楼主善于总结。
四季樱花
joufe
简爱
