原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:
三种气体都产生电离,其实都是氩气,只是名字不一样,当然其作用也不一样。
1. 雾化气是为了使溶液形成气溶胶,从而把样品带入炬管内。
2. 辅助气切线进入炬管,形成螺旋状,是为了把进入中心管的样品溶液包裹起来而不使其四处扩散。
3. 冷却气流量最大,是为了把等离子体所产生的高温点向炬管前端推移,避免高温点离中心样品管太接近,以避免样品还没有进入辅助气体内就在中心管内被烤干、沉积,从而引发中心管堵塞现象。
辅助气并不是切线进入炬管的,也没形成螺旋状,它是直接从下部到达中间管的出口,其作用是提供一个向上的气流,以使等离子体的热量不能向下传递,目的是为了保护中心管出口部分不被烧毁。冷却气流量最大,是从炬管下部切线进入的,它在进入炬管后形成涡流,在等离子体外围产生热“箍缩”作用,以限制等离子体到达外管,从而起到保护作用;因为它的流量最大,占到总的气体流量的80-90%,是放电气体的主要来源,所以它的另一个作用是维持和稳定等离子体放电。
你可以仔细观看一下炬管结构,冷却气和辅助气都是切线进入炬管的!
