主题:【求助】做COD时的稀释问题
浏览0 回复19 电梯直达
liu040212115
在做COD时用1ml污水稀释到20ml直接做时值为6770,但用5ml稀释到50ml再取20ml做出来的结果是4550.操作步骤和计算绝对没问题,也加了硫酸汞消除氯离子干扰,请教高手这是为什么。。。???稀释比列差这么多啊!!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liang-cai
水样浓度太高,应该多取样品稀释,如样品取的少,没有代表性,可取50mL到500mL稀释10倍,再从中取20mL做样,结果乘10为最终结果。
小H
今明后
zh_xianya
1mL的话太少了,稀释的误差会很大。
建议再次试验:5mL-50mL,取20mL做;
              5mL-100mL,取20mL做。
lanjw
注意测量方法中对COD测量限的要求,是不是超过测量上限了
liu040212115
准备多做几种稀释倍数,比如10到100 20到200.。。。但这样做出来的结果理论上说应该是一样的,希望偏差不要太大吧,不然无语了
魅力星光
haha820123
每次取样至少10ml,一次稀释倍数少于10倍,以上要逐级稀释。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:正确的稀释方法
zgcfxz
一般水样浓度高进行稀释时,最少取样量不得低于5mL进行稀释。
chemistryren
楼主稀释的误差比较大,而且水样估计喊有颗粒物,取不均匀。
