原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
标准曲线是由各个点拟合而来的,体现的是各点之间的相关程度。如果只有空白值高的话,拟合下来的曲线斜率应该是低于正常斜率的,也就是样品数据应该偏大。而不是偏小。
这个可以用实际例子验证下。0ppb:0.0039A;10ppb:0.0599A;30ppb:0.1492A;40ppb:0.1920A;50ppb:0.2344A。计算结果:b=0.00456,a=0.00921,r=0.9990.
如果空白值是0.0060A,计算结果:b=0.00453,a=0.01045,r=0.9993
可见空白偏高,斜率是降低了。
不对吧,我认为是偏小,我是这样认为的,空白偏高了,相应的标液测量值也成比例偏高,减下的话最后得到的标液显示值也比原来的要高,那就是说斜率变大了闹
如果是成比例增高的话,那么只能截距增加,斜率还是一样的。相当于直线平移了。你可以试着把我上面的数据都加上0.0021,也就是空白要达到0.0060时,其他的吸光度都是多少。计算的斜率k还是0.00456.而且对于
原吸的话,不是这样的简单的加和性的,有很多干扰的。
由于空白含有微量的被测元素或没有,那么空白的高低就取决于仪器的稳定性,基线若是严重漂移就会造成空白值高(前提是空白没被污染的前提下)。当被测元素浓度增加时,信号增强,仪器的准确度提高了,背景的影响降低了。这也是为什么浓度增大后RSD好于低浓度时的原因。
我的建议是理论指导实践,可以设计一个实验,一个是低空白的基体配置的标曲,一条是高基体的空白配置的曲线,分别测试同一个标准物质11次,取平均值,对比下大小就知道了。
