主题:【化学试剂】【先欣赏 后鼓掌】第十六期
浏览0 回复34 电梯直达
工农兵
本期的主题是---指示剂
指示剂在我们的化验过程中是非常常见的试剂,那么这么常用的试剂,您对他熟悉吗?真真正正的了解它吗?
它的变色原理您知道吗?
搜索你的知识、发挥你的聪明才智一起讨论吧
1.
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
工农兵
工农兵
小H
常用的做COD的邻菲啰啉(试亚铁灵)指示剂,具体的配制方法:称取0.695g分析纯FeSO4•7H2O和1.4850g邻菲啰啉溶解于水,稀释至100ml。呵呵配的时候血红色。
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
工农兵
rian01
下面的文字是在本论坛抄的:
酸碱指示剂的变色原理
酸碱指示剂既然都是一些有机弱酸或有机弱碱,那么在不同的酸碱性溶液中,它们的电离程度就不同,于是会显示不同的颜色。pH试纸则是由多种指示剂混合液制成的,通常情况下pH试纸就显金黄色,pH≈5,可见在制作时,已将指示剂混合液调至弱酸性,并不是中性,这是为了减弱空气中CO2对测定的影响。此外,中和反应时,使用酸碱指示剂只能用2~3滴,也是因为酸碱指示剂都是有机酸或有机碱,用多了会增大误差的。
石蕊和酚酞都是酸碱指示剂,它们是一种弱的有机酸。在溶液里,随着溶液酸碱性的变化,指示剂的分子结构发生变化而显示出不同的颜色。
石蕊(主要成分用HL表示)在水溶液里能发生如下电离: HL红色 H+ L-蓝色
在酸性溶液里,红色的分子是存在的主要形式,溶液显红色;在碱性溶液里,上述电离平衡向右移动,蓝色的离子是存在的主要形式,溶液显蓝色;在中性溶液里,红色的分子和蓝色的酸根离子同时存在,所以溶液显紫色。
石蕊能溶于水,不溶于酒精,变色范围是pH 5.0~8.0>
酚酞是一种有机弱酸,它在酸性溶液中,浓度较高时,形成无色分子。但随着溶液中H+浓度的减小,OH-浓度的增大,酚酞结构发生改变,并进一步电离成红色离子这个转变过程是一个可逆过程,如果溶液中H+浓度增加,上述平衡向反方向移动,酚酞又变成了无色分子。因此,酚酞在酸性溶液里呈无色,当溶液中H+浓度降低,浓度升高时呈红色。酚酞的变色范围是pH 8.0~10.0。
酚酞的醌式或醌式酸盐,在碱性介质中是很不稳定的,它会慢慢地转化成无色的羧酸盐式因此做氢氧化钠溶液使酚酞显色实验时,要用氢氧化钠稀溶液,而不能用浓溶液。
该帖子作者被版主 gongnongbing3积分, 2经验,加分理由:谢谢补充!
Last edit by gongnongbing
土老冒豆豆
指示剂,有固体和液体,溶解后就成为指示液了,用滤纸浸泡指示液,就制成试纸了。应该没有气体的指示剂了吧?
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
工农兵
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
说不准的,科技这么发达,一定会有的
peach1111
shenxiaojiewm
氧化还原指示剂之一:二苯胺磺酸钠。
    本身发生氧化还原反应,这种类型的指示剂在滴定过程中也发生氧化还原反应,其氧化态和还原态的颜色不同,因而可以指示滴定终点。如用K2Cr2O7溶液滴定Fe2+,常用二苯胺磺酸钠为指示剂,二苯胺磺酸钠的还原态无色,氧化态为紫红色,故当滴定至等当点的附近时,就能使二苯胺磺酸钠由还原态转变为氧化态,溶液显紫红色,因而可以判断滴定终点。
2005038068
谢谢分享,有一次真的就是没搞PH试纸跟石蕊试纸的变色原理把实验弄糟了。
