主题:【讨论】比较关心:有人看过烘箱着火吗?
浏览0 回复31 电梯直达
东方逸
因为我们有时烘箱也在周末烘玻璃仪器。听说烘箱也会着火,挺担心的。
但有人有看到或听说过烘箱着火引起的事故吗?
PS:一般我们烘箱设置为50-60度。
您可能想找: 干燥箱 询底价
peach1111
无名
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
PS:一般我们烘箱设置为50-60度。
如果控温没有问题的话不会,在学校的时候曾经遇到烘塑料样品的时候,因为温度失控而导致的事故。
zengzhengce163
千万不要用烘箱烘残留较多易燃易爆的如乙醚、乙醇石油醚等有机溶剂的容器,冰箱也不能存放密封不严的易挥发有机试剂,否则都有可能燃烧、爆炸。
Last edit by zengzhengce163
chemistryren
后知后觉
liumanlan
小H
没遇见过这种情况。最长的105摄氏度开了48小时都没有问题啊
东方逸
是在一个实验室安全的帖子看过说烘箱最好不要过夜开着,防止线路老化引起的火灾。
雾非雾
很可能是电线接触不良产生电火花引起的,只要周围和内部没有什么易燃物,一般不大会。
madeqi
烘箱着火一个是里面的试剂出问题,导致着火,另一个是烘箱温控器失灵。
现在国产温控器如果出现不能控制打到设定的报警温度能够报警,进口温控器有机械控温装置,打到报警值后自动断电。
