原文由 名字长了容易被人注意(gzlk650) 发表:
原文由 lp850906(lp850906) 发表:
楼主还是交待一下我们的疑问吧
一、本底值在什么位置测得
二、你厂界距离测点位置多远
另外你应该监测了区域环境噪声吧,那个可以做为本底值的,如果你要是说这个就是超标的,那我无语了,你监测的点位肯定有问题
同一边厂界的本底值和测量值在同一个地点测量,所不同的是,一个是企业停止生产的时候,一个是正常生产的时候。
对于你说的测点都是参照GB12348-2008的标准来,选的噪声敏感点,比如有风机的,锅炉房的地方。
对于说区域环境噪声,那范围有点大,而且一般测厂界的话不会去测区域的,大都是环评的时候才测。
你那监测的企业旁边有没有别的企业?你那是几类区?如果没有别的企业的话,噪声不应该很高,正常也在50左右吧
我先做出一个可能你看对不对,很有可能你选的点周围有其他企业的干扰,建议你本地值选择换一个受干扰比较小的地方,不一定是厂界,只要是在厂区附近就可以。
貌视你这个方法可行的,我那时的想法是,本底值和测量值在同一个地方监测的话会比较好点,才有点参照比对的意思.呵呵!所以都选在同一个地方监测本底值和测量值.
