主题:【分享】风机噪声治理技术
浏览0 回复2 电梯直达
荷月
锅炉房的鼓风机和引风机噪声一般在90分贝左右,因输送的锅炉烟气温度高达180℃,采用封闭隔声会导致散热不良,电机温度过高,甚至烧毁电机。因此,在工艺上将风机降噪和节能两方面结合起来。经实践,锅炉风机节能降噪综合治理方案为:对锅炉房的工艺布置保持不变,将鼓风机、引风机分别置在隔声室内,用通风管将它们与主机相连接,在隔声室顶上或墙面上开设进气口,并安装消声器供机房进风使用。平面布置时将鼓风机靠近锅炉房一侧,进风口在上风侧,电机置于气流通道中间。锅炉运行时,由于鼓风机在隔声室内产生负压,大量的室外新鲜空气就会自动进入隔声室,首先和引风机电机进行热交换,使之冷却降温,室内温度保持50℃左右。该方案中由于隔声室和进风消声器的降噪能力都比较大,降噪的效果容易实现。鼓风机将预热的空气送入锅炉燃烧,回收利用能源,具有一定的经济效益。
      为保证治理效果和锅炉设备正常运行,在设计施工中,应根据具体要求,考虑噪声的声强、声频等因素,对隔声、吸声和通风散热进行详细设计,做好细部处理。对隔声室的大小厚度,吸声材料的种类、厚度进行计算。进风消声器的消声量一般选用25db(a)左右。尽量减少噪声辐射面积,去掉不必要的金属板面。控制板面的振动,在声源与隔声罩及基础之间用软性材料连接。鼓风机的连接管道和薄壁钢板烟囱是噪声治理的薄弱环节,在管壁外包扎5cm厚的玻璃纤维棉,用钢丝扎紧后,再用2cm厚的钢丝网水泥粉刷。将玻璃纤维棉固定在钢板上,吸收隔声室内的混响噪声。
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
荷月
降噪效果
      如果风机噪声是90分贝,采用3mm钢板的隔声罩,其理论隔声量是32分贝。隔声罩内衬10cm厚的玻璃棉,其吸声系数是0.87,在进气管安装消声器,则实际隔声量为
      tl=32+10 log20.87=30分贝
      故风机噪声治理后达到:t=90-30=60分贝
      声压级和声强是反映声音的客观物理量,人体对噪声的主观感受用响度表示:n=2(n-40)/10(宋)
      治理前的风机响度为:n1=2(90-40)/10=32(宋)
      治理前的风机响度为:n2=2(60-40)/10=4(宋)
      故治理前后响度降低87.5%
节能效果
      节能效果
      机房内设备的散热主要有三个方面:①引风机与管道壁面的对流散热,②引风机与管道壁面的辐射散热,③风机电机的散热。根据通风工程原理,节能降噪系统还可以回收部分热量。经过实践,采用锅炉风机噪声节能降噪治理技术,既降低了噪声污染,保障了人民群众的生活环境,又回收利用了能源,达到了经济、环境效益的统一。
weiweide
静音室消音室)是一种专门为有测量要求的制造车间设计的一种声音测试的装置,在隔声室内进行吸声的处理,使他成为一个小型的密封的无声室。在里面就可以测试一些小型的产品,如一些声音的专用设备音响等等。
这样隔声房可以分为两种,一种是就是由于机器本身的体积比较大,设备也比较复杂而且如果设备出现了故障需要进行手工的操作,这个时候就需要采用一个大的房间将机械罩起来,并且要设置隔声门、隔声窗以及通风管道。这类的隔声室就是一个大的隔声罩,知识允许人进入期间进行工作。另外一种隔声间就是在噪声比较高的地方隔出一个安静的环境,以便于工人们在此休息。
消声室就是用来检测设备的工作间。消声室四面墙以及屋顶都采用吸声设备,底层的歌声方式是使室内达到低噪音的环境。http://www.caacoustics.com/
