主题:【讨论】这个配置要多少钱
浏览0 回复17 电梯直达
david03052120
单位要买一台离子色谱 同行推荐了一套配置,大家觉得这样的配置多少钱能买下
ICS-2000免试剂(RFIC)离子色谱仪
PROD,ICS2000,LCD,HTR,EG:    主机
PROD,S/W,CM,BNDL,CHM-1-IC,CORE,1TB,CLIENT,USB    控制软件
PROD,REG,ACCESSORY,ICS,90    气体调节阀
PROD,EGC-KOH-II,+MOLDED CBL    KOH淋洗液
PROD,CR-ATC    在线阴离子俘获柱
PROD,S/W,CM,SVR,GRADE EG    梯度升级附件
Computer and Printer    电脑和打印机
阴离子分析系统
ASRS 300 (4-mm)    阴离子微膜抑制器    2个
PROD,KIT,INSTALL,MMS/SRS EXT R    抑制器附件
PROD,COL,IP AS19 4MM    AS19阴离子分析柱
PROD,COL,IP AG19 4MM    AG19阴离子保护柱
阴离子分析柱(碳酸盐体系)
PROD,COL,IP AS14A 4MM    阴离子分析柱
PROD,COL,IP AG14A 4MM    阴离子保护柱
阳离子分析系统
CSRS 300 (4-mm)    阳离子微膜抑制器
PROD,COL,IP CS12A 4MM    CS12A阳离子分析柱
PROD,COL,IP CG12A 4MM    CG12A阳离子保护柱
66位自动进样器
PROD,D6,AS40,5.0ML VIAL KIT    AS40自动进样器
PROD,IC,FLTRCAP/VIAL,5.0ML,250    5ml进样瓶(进口)    10包
ASSY,BTL/STOPPER,ELUENT    淋洗瓶
C18过滤柱-去除有机杂质        40个
100uL定量环    定量环
1000个0.22um过滤膜    过滤膜
在线过滤RP柱(泰国)    在线过滤柱
1套阴离子分析柱    阴离子分析柱
1000个国产进样瓶    5ml进样瓶(国产)
david03052120
david03052120
faint000
migang20020623
古城剑客
chw1234567
david03052120
原文由 chw1234567(chw1234567) 发表:
直接问厂家不就得了吗
与戴安联系过了,但他们给的报价太高,想与他们再谈谈价格,但不知道谈到多少合适
wangjiacun
恐龙
★棋有慈理★
