主题:【讨论】Waters2487检测器不断自动重起
浏览0 回复15 电梯直达
1818
我用的是Waters2487检测器,仪器一直都没问题。今天开始做样时也没问题,大概2小时后。检测器就自动重启了,不知是哪里出了问题!!后来把整个系统重新启动后,又换了电池,开机过后,只要没关电源,检测器就不断的重新启动,而且屏幕还比较暗。请问大家是哪里有问题啊!!
afei123
1.屏幕暗你可以找一下说明书调整一下。
2.检测器自动重启可能是灯的能量低,需调整一下灯的控制电压或者更换新灯。
gswst
原文由 afei123(afei123) 发表:
1.屏幕暗你可以找一下说明书调整一下。
请问控制电压是在哪里调呢,我记得我调过的以前,现在记忆了,不记得是电路板上的哪一个了,请兄弟指教,谢谢
神话
我也试过一次,不记得了,不过打400应该就能给你传真一个。
henry1208
是内部电源板对主板的电源供给的问题。一般是电源线老化或接触不良导致。1)可微调试R43螺钮使电压为5.15伏,测量点是:电源板上最长的插槽上端的任一红线口。2)检查主板上的3伏电池电量是否够用,最好换新的(换后检测器以前记忆丢失,需重新校正)。3)电源板与主板连线除灰后,拔下重新插上(注意用力大小),有条件的更换一套内部电源连线。waters2487用久了基本都有这种毛病,这也是这型号检测器的一大弊端,升级的2489就没有这类问题。不知为啥还有很多人倾向使用waters的液相,个人始终喜欢安捷伦的气相液相
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:非常详细
gezhelangji
SuDaToKo
调电压
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:感谢分享
hrno1
最好的方法,打8008202676,他们会告诉你具体的处理方法和图示。
〓猪哥哥〓
原文由 henry1208(HENRY1208) 发表:
这个可能性比较大
柏坡
对这种检测器的构造和保护系统不很了解,有没有这种可能,是检测器因为自身故障保护而重启呢?
yuaidong
同意猪哥哥观点。可微调试R43螺钮使电压为5.15伏,测量点是:电源板上最长的插槽上端的任一红线口。
