原文由 辣椒王(sirius2008) 发表:对于GC来说,手性物质的分离要用专门的手性柱,一般的色谱柱恐怕不行的,这方面可参考下中科院兰州化物所编的 毛细管气相色谱和分离分析新技术 一书。
个人认为,如果样品提供者不提供更多的信息,单靠一台GCMS,一根柱子想对未知样品中主要成分和杂质进行定性定量几乎是不可能的事情。简单的说,如果你不知道样品的极性,选择柱子方面就有很大的问题。也就不能保证所有的目标物质都能在谱图中完好的还原出来,更不用说作
定量了。
我觉得,目前为止这篇文章还没有完成,希望lz能详细讲讲接下来的事情。
ps:lz的GCMS什么柱子能分离出手性物质?几年前我做过一个中药产品中挥发油有效成分的分离,一个alpha-x,一个beta-x,做得可是死去活来啊!最后还是没有完全做好,15m就不说了,就算是30m、60m的柱子要分离类似物质很难的。
