主题:【求助】手动调节氘灯电流,是否可以调节基底复杂的样品的背景
浏览0 回复6 电梯直达
oswaldo
氘灯由于容易背景扣除过度,是否可以通过手动来调节氘灯电流来调节扣背景?
ldgfive
原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
应该不能
氘灯扣除过度可能与氘灯与阴极灯光斑不重合有关
popo
夜市
楼主可以找找氘灯扣背景原理的资料看看。
不同的扣背景方式有各自的优缺点的,如果氘灯与空心阴极灯的能量已经平衡,而且光斑也重合很好,那手动再调节是不是就多余了呢?
氘灯扣背景过度不是通过手动调节氘灯能解决的问题
wyn6816
这样做是不可能的。
氘灯校正背景前与空心阴极灯的能量已经平衡,这种条件下他能最佳程度的扣除背景。如果你觉得扣除过度了,应该是有基体干扰的问题存在,不是因为氘灯的问题。你可以做一个水的标准物质测试一下,因为水的标准物质基本不存在基体背景,如果这个没有问题,那说明你的问题是由于待测物的基体干扰没有消除。加基体改进剂试试可以解决。
GRANT
我也有同样的问题,如果不是用石墨法,而是用火焰法呢,火焰法很少加基体改进剂的吧
chemistryren
