原文由 lazycat(lazycat) 发表:
直接进样,一般色谱柱要多久净化一次的?
今天做了一个标准系列的样,大概20针左右。
做好之后柱温升到260度,结果出现N多的杂质峰。
顶空做的时候,就没有这么多的杂质~
直接进样,一般多久要维护呢?
请问各位高手
柱子净化看你分析的样品的本底情况。如果你分析了生物样品,最好每天分析结束后就升温净化一下,时间可以短一点。如果分析气体,如空气,那么就没有必要,可以几个月净化一次。还有就是你分析的样品,如果分析的样品沸点比较高,那么高沸点的物质容易在进样口和柱子中残留,所以需要每天分析结束后也升高温度净化下,如果沸点比较低,那么就不需要做得那么频。你的情况可能是样品沸点比较高,那么你每天分析结束后还是稍升高30度左右净化下比较好。
