原文由 txm2008(txm2008) 发表:原文由 maxin2009(maxin2009) 发表:
Z=WD+H
Z:样品台与物镜极靴间的距离,WD:电子束工作距离,H:样品到物镜极靴间的距离(样品的厚度),其中,Z和H都是靠机械控制的,在聚焦过程中不会发生变化,当聚焦清楚时,上述公式一定会被满足,所以工作距离会变化,直到聚焦结束时
工作距离是样本表层到末级聚光镜的极靴的距离,而Z 轴是样品台到末级聚光镜的极靴的距离,Z=WD+H,不是永远成立的吗?,而是聚焦清楚时等式才成立的??
原文由 rainyweek(rainyweek) 发表:
Z=WD+H
Z:样品台到电镜极靴的距离
WD:电子束聚焦点到电镜极靴的距离
H:样品台到聚焦点的距离(如果聚焦点在样品最高点的话,该值就是样品的高度或厚度)
因为样品是有一定厚度(高度)的,当样品某个位置可聚焦清晰成像时,则WD即为样品聚焦清晰的位置离电镜极靴的距离。如果我们聚焦点是在样品最高处的表面。那么WD就是样品表面到电镜极靴的距离,H就是样品的高度。
因此在设定Z值时,要考虑样品的高度H,使得我们获得的实际工作距离WD是我们所希望的数值,
即WD=Z-H.
原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 rainyweek(rainyweek) 发表:
Z=WD+H
Z:样品台到电镜极靴的距离
WD:电子束聚焦点到电镜极靴的距离
即WD=Z-H.
用的什么型号电镜? 怎么这么绕来绕去的,我都有点糊涂了!是日本的电镜吧?
下图中A B C 三个点表面,工作距离大概都是多少,谁会算?
