主题:【谱图】溴酸盐的测定
浏览0 回复6 电梯直达
2004yangyang
刚接触离子色谱
现需要测定挂面中溴酸盐
样品前处理使用的
Ag/H小柱,但是很难压虑,不知道大家有没碰到过这样的情况,厂家建议Ag/H小柱前使用C18,或RP柱子,RP柱子我使用过情况一般,
大家的使用情况如何,是否可以交流一下
coffee8
离子色谱测小麦粉的溴酸盐也是这样,就是过小柱的时候特别费事!好像没有别的办法呀!过C18柱是出去有机物,再过Ag/H小柱,效果能好些。不过可能Ag/H小柱就是这么设计的,这样才能更好的出去氯离子,如果直接很容易的过去了,离子交换的效果一不好是不是?离子色谱就是麻烦在样品前处理上!!!
zhangxgzsu
我也在做。过柱子的时候还好,可以使用SPE泵。我现在的问题是按照国标的方法走来的谱图:在溴酸根附近有个干扰峰。我是用ICS1500,只加水系统,柱子AS19。我的QQ:459018694。有空交流一下
IC_007
仪器分析,基本上都是这样的。很少有直接上样的,免不了都是提取、净化、再上样。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
IC_007
我也发现了,之前做这个还没事呢。可能又出现什么添加剂了吧,监测总是赶不上掺杂的脚步,搞得我们搞分析的,始终得在屁股后面跟着跑.....
原文由 zhangxgzsu(zhangxgzsu) 发表:
seafling
原文由 2004yangyang(2004yangyang) 发表:
刚接触离子色谱
现需要测定挂面中溴酸盐
样品前处理使用的
大家的使用情况如何,是否可以交流一下
高速离心后再过滤
鸭梨山大
你这ICS 1500没有梯度淋洗装置的吧,那又怎么做溴酸盐?!我原先用的1600就是打算买来做溴酸盐的,但是安装工程师说没有梯度淋洗,基本没法做复杂样品中溴酸盐
