原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:
弟弟这台仪器的故障我早就知道了,没想到弟弟居然将它修好了。尽管主要工作是厂家工程师完成的并且其中两次弟弟还不在现场,但弟弟事后还能“复棋”式的总结出来也是难能可贵的呀。
“光栅弹簧锈断,电路板成为老鼠的便所”,弟弟放置仪器的环境真是不敢恭维。但是这确实是许多用户遇到的问题,也是我在维修过程中经常见到的惨状,尤其在南方为甚。看来注意防潮,防鼠患还真是不可忽视。
不过这到给了弟弟一个难得的实践的机会,俗话说:死马当活马医嘛;并且检修过程写的还算有逻辑性,只是文章从开始就吊人胃口了,为嘛不一气呵成地将文章发表完整呢?我看弟弟已经很好地运用了章回小说的特点,也许这正是楼弟弟的“智慧”的具体体现呀!
呵呵,那天发帖子至凌晨0点多,休息了!
第二天去广州,晚上回来已经10点多,没有上网。
第三天(也就是昨天)计量认证扩项评审,晚上才搞完,没上网。
今天把它完成吧!
原文由 夕阳无限(anping) 发表:原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:原文由 夕阳无限(anping) 发表:
呵呵,那天发帖子至凌晨0点多,休息了!
今天把它完成吧!
看来“冤枉”弟弟了,那就快写吧,别再吊人胃口了。
我将弟弟的帖子提炼后进行了一番改编,不知弟弟可否同意?
故障:没有灯光谱
检查:
(1)更换任何灯均无光谱出现。故障推定在光路(单色器)或电路(负高压)两个方面。
(2)换上Na灯,(因为Na灯的波长在589,接近可见光的黄绿色,人眼可以判别出)将仪器狭缝设置在最宽档位,此时应该在单色器出口出看到黄绿色的光,如果无黄绿光出现,则可判定为光栅没有转动。也可用Ca灯来判断。
(3)取掉光电倍增管,数字万用表设定为直流电压档;将负表笔(黑)接到管座的第11脚(倍增管的阴极),将正表笔(红)接到仪器的地端,此时应该测到与仪器设定的负高压接近,如设定266V,电表也应该显示260V左右。如没有则是负高压电路有问题。
