原文由 yilan629(yilan629) 发表:
需要透彻的理解这个问题,请查阅一下仪器进样口的硬件配置,我可以用安捷伦7890的进样口解释一下:
首先我们先明确恒压是指柱压力恒定不变,恒流是指柱流量不变
1.分流不分流进样口:用流量传感器控制总流量,用压力传感器控制隔垫和分流出口,也就是说,我们所看见的仪器显示的柱头压是一个计算值,也可以一个说是设定值,它是根据你所需要的柱流速决定的。实际上仪器控制的是进系统的流量。
当采用柱温是恒温条件时,采用恒压控制或恒流控制,实际上仪器都是在采用流量控制器来控制进柱的总流量所以两者没有什么区别。压力和流量都恒定
当柱温是程序升温时,仪器还是采用流量控制器来控制,但是温度升高气体粘度变大,柱压力会改变,所以采用恒流时,柱压是随着温度升高不断便高的,
而选用恒压时,仪器会根据一些计算参数来调节流量控制器使得流量改变,保持柱压力随着温度改变而不变。
所以这就是为什么大家建议用在程序升温时用恒流比较好的原因,简单一点说:仪器使用流量控制阀来控制压力和流量的。
2. 填充柱进样口是压力控制还是流量控制,需要看你使用的仪器说明,一般而言要是配制的是压力控制你就选压力,要是流量,你就选流量
总结一句,现在仪器精密,无论哪种方式重现性和精密度都不错。但是了解原理以后,可能选择恒流会精密度会更好一些
