主题:【讨论】你的计算器有问题吗?
浏览0 回复11 电梯直达
fyzeng
这种事情从来没有想过会发生,但是确确实实就发生了。
用两个计算器计算出来的数据不一致,算了几遍两个计算器得出的数据都不一样。
再拿第三个计算器来计算,与其中的一个计算器计算出来的数据一样?
tutm
有些计算器只会以按键顺序计算,不能先乘除后加减,如果连按混合运算,结果自然可能会有问题的。
老化验工
如果你经常进行同样的计算(同样的公式),实验室里也有一台电脑的话,用软件计算会让你倍感轻松,而且心里绝对踏实,
方法一:用电子表格文档自定义一个计算公式,每次计算时只需要将浓度、体积一类的测定值代入,结果马上出来,决不出错。
方法二:附件里的宝葫芦是一个行计算器软件,你可以将计算公式像输入word文档一样输入,检查是否有错,无误后按下确定,结果立即显示,用过的算式全在你眼下,不信还可以再将它调出来检查。(它比电脑附件中的计算器好用多了,跟写在纸上一样清楚),另一个初级一点的行计算器可以计算分子量、给出原子量,配平方程,挺有意思的。
方法三:加减乘除法,你可以用word窗口中的“工具计算”来完成,只要将计算式录入,如32.56*0.1254/0.5000,将它们选定,点击“工具计算”就自动得出结果,并放在了剪贴板中,你粘贴就可以了。(这个“工具计算”图标通常是不显示的,要从菜单工具/自定义/命令/工具的右边窗口找到后,拖到工具栏上)
方法四:“计算工厂”的计算软件出了一个升级版,可以存自定义公式,以后进行同一公式计算时,只要输入测量值,结果就出来了。
如果需要软件使用方法指导,我可以做一个操作动画给你。
计算器.rar
附件:
Last edit by zlhuang0132
雾非雾
sophaloki
呵呵 我以前经常是用计算器计算东西,计算几次就会出现几个不同的结果,不过这是我个人原因造成的,老是按不顺手。后来我基本上都是用电脑算了,呵呵。
jennysing
原文由 fyzeng(fyzeng) 发表:
的确如一楼所说,有的计算器能够乘除优先,有的不能。不同或许是这样产生的。
二楼的建议也很好。您可以用excel计算,能编辑计算公式,看到整个计算过程,应该能减少一些这样的错误。
吉普丽儿
计算器就是这样有的考虑优先级有的不考虑,常用的还是在电脑上运算吧
lilongfei14
你的计算器是同一型号同一品牌吗?我感觉出现不一样的可能很小的,因为计算器也是采用数值修约得呀
yangmaoxia
有这样的事情啊,有的计算器不按照四则运算的规格进行。
平凡人
遇到过,有时候是四则运算顺序不一样导致,更多时候是计算器本身有问题。
lanbing08
碰到过,也可能跟计数方法有关~
也有可能想上面说的,不能混用公式~
