原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这些都是空气中的有机物?具体是什么气体?我的理解是仪器早期分束器引起的杂峰,现在比较新的仪器,已经看不到这个峰了。
空气中的痕量VOCs,不太可能说清具体是什么挥发性有机气体。在这张谱图的2900cm-1附近,-CH3和-CH2的峰比较明显(可惜弯曲振动区被水汽淹盖),说明实验室空气的VOCs中,气体烷烃(如甲烷到丁烷)的量相对多一些。
至于是不是新旧仪器或分束器带来的问题,我的看法与您不太相同。这些峰能否出现,与背景谱能不能被扣得彻底有关。一般情况下样品的背景谱是很难被扣得彻底的:因为样品谱(包含背景谱)与纯背景谱的检测是有时间顺序的,不同时间检测的谱图,空气的背景谱不可能完全一样。我们经常见到一些谱图上还带有CO2的峰,这是样品在整个测试过程中由于样品室中CO2的含量变化造成的。红外光谱仪的软件中一般都装有切除CO2和H2O峰的功能,就是为了对付出现CO2和H2O背景峰的情况。
好仪器或新仪器比较灵敏,容易检测出空气中的VOCs,下图是我最近在新购的一台FTIR上检测的空气高分辨背景谱,这段谱图含有三种气体,有兴趣的同学可以分析分析。
