主题:【讨论】气相色谱图近期出现不规则图形
浏览0 回复10 电梯直达
fenxigong
各位同仁:
我最近在分析过程中,主含量色谱峰出现了不规则图形,就是主峰出到顶部,出现小尖峰后平头现象,只好做后处理。但是连续出现这种情况,不知道具体原因,请大侠解释一下。谢谢!
阿宝
fenxigong
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
上传个图看看,到底是啥样的平头峰?
简单划了一下!
happy水中月
是分流进样吗?如果是分流进样可能分流出口处有点堵,进样量多以后会有平头。进样量降低,还有尖峰出来吗?
coffee8
最好 能看看图!!进样量大可能会是一方面的原因。还有可能是柱子的问题!!
cherry_chen
ghb1978
waowenh
很多都是过载了,然后是分流堵塞。。如果有个图就好了呀
chengjingbao
众人七嘴八舌,楼主情况介绍得太简单,回答也只能蒙啦。
下次提问,最好将问题前因后果说得较详细些。
fenxigong
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
上传个图看看,到底是啥样的平头峰?
fenxigong
原文由 chengjingbao(CHENGJINGBAO) 发表:
不分流进样 ,填充柱,FID ,程序升温。我的图传不上来,不好意思,太菜!抱歉!
