主题:【讨论】各位,重量法需要做方法确认吗?
浏览0 回复15 电梯直达
qianhui001
各位,重量法需要做方法确认吗?做的话要怎么做,不做能不能告诉我下原因,谢谢了
^_^爱随缘^_^
如果是认可方法的话,,就需要做确认,
关于方法确认的帖子在本版不少的,,你去查看一下帖子记录,,或者搜索一下
其实方法的确认基本上都是一个路子,就是从人、机、料、法、环等各个方面去确认。
方法确认的原因是证明你的实验室人员能够对这个方法熟练掌握,仪器设备能满足检测需要等等。总之,能够利用方法出具准确的检测数据
qianhui001
我知道一般都要做方法确认的,但是就是不知道重量法的要怎么做,论坛里的帖子也基本上没啥重量法的,所以..........
liudi20052006
qianhui001
berchal
ImFarmer
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
如果是认可方法的话,,就需要做确认,
楼主,按照此贴中所说的方法就可以,自己设计一个表格,把各个方面都填进去,再附一个检测报告(带完整的原始记录),就可以了
qianhui001
额,方框我知道,要填什么我知道,问题是具体的操作,不是文字性的,
ImFarmer
原文由 qianhui001(qianhui001) 发表:
真的是不太理解楼主,具体的操作就是按照标准方法的规定执行就可以了。可以使用标准物质或者已知含量的样品进行实验,比对结果是否满足要求。或者进行回收率实验确定结果是否符合要求
qianhui001
oh, no,重量法呀,做TSP、粉尘、烟尘、PM10,咋加标准物质咯
去年冬天
http://www.instrument.com.cn/search/BBSArchive_517787_1.htm
樓主可以參考上面帖子.
