原文由 大陆(handsomeland) 发表:
光波相干波长尺寸以上颗粒的粉体,透明介质相对来说透明度更高,right?
透明介质不是好事的原因是什么,还请指教。
测反射时光不能透射出样品了,主要是消除背景干扰,如果部分光透过了,不便从反射光定量组分。如果样品有些透光,一般要加厚到基本不透才能测试的。
我不清楚如果能获得大颗粒的硫酸钡结晶,它是不是也是透明的,因此对透明介质本身怎么理解不太好说。就像常规块状石英,可以说是透明的,但是加工成粉末就不太好说透明了,石英粉也是可以用来做白色涂料的。你说的透明度可能还是与颗粒大小有关,或者说与其中对光能产生散射尺度的质点数量有关,与它的折光率也会有关。
