主题:专家您好,相对保留时间不是保留时间的比值,请问相对保留时间是否有公式或定义。谢谢!
浏览0 回复9 电梯直达
孙建合
amihu
一般色谱书上均有解释,访问本网“好书”栏目中色谱类选一本
nikang3148
可以参照仪器分析的书本,我记得好像是又叫保留指数
wangwenhui
我记得该方法是定性的一种,是将一标准物质与被定性物质一起进色谱分析,然后将被定性物的保留时间除以标准物质的保留时间,得到相对保留时间,然后根据该相对保留时间查找相关文献得出被定性物质为何物.(标准物质为该文献中给出)
rfu
相对保留时间不是保留时间的比值,是调整保留时间的比值.<br>
调整保留时间=tR^(2)/tR^(1)
nikang3148
某组份2的调整保留值与组份1的调整保留值之比,称为相对保留值(必须注意,相对保留值绝对不是两个组份保留时间或保留体积之比.)
yanyan551003
相对保留时间需要首先指定某个组分为参考组分,并以该组分的保留时间作分母,其它所有组分的保留时间与参考组分的保留时间的比值即为该组分的相对保留时间。<br>
hzhgx1979
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
hzhgx1979
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
