主题:【求助】关于马弗炉的使用问题
浏览0 回复42 电梯直达
sdzwbmzg
用马弗炉煅烧冷却时,要冷却到100度以上就要拿出来,那么这“以上”是多少度?200?300?500?有规定吗?为什么?
谢谢!
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
爪子
雾非雾
simontang
因为要放在干燥器中,温度不宜过高,我认为110-120度
berchal
迎接新的一年!
事实上300度就可以了,马弗炉到这个温度以下的就不准确了,关键还是看你的样品要求,你就是急冷拿也无所谓的,100度拿一般要等很长时间的!!
魅力星光
我的8090
看做什么了,过程中水影响大的,还是在100以上点,做其他的还要转移才定量的就等他冷好了才拿出来。
anglesr
xlzou1983
stella-zheng
