主题:【讨论】点火,灭火
浏览0 回复15 电梯直达
bluehair
我们的气象色谱仪最近很奇怪啊,明明氢气、空气都已经关闭了,怎么火焰还是不熄灭呢,非得将GC停止才行,各位大侠,能不能帮我分析一下这一现象啊
而且,现在仪器fid进什么样都不出峰啊
可能使我们的检测器信号反应有问题。没点着火,也显示已经点火的
symmacros
氢气、空气都已经关闭了,会不会管道里残留气体呢?是什么方法判断怎么火焰还是不熄灭呢?FID的基线如何,信号值多大?什么GC仪?
天天洗碗
不会吧,氢气和空气都关了,检测器应该点不着火吧,检查检查吧,容易出大问题
yzguo
chengjingbao
原文由 bluehair(bluehair) 发表:
而且,现在仪器fid进什么样都不出峰啊
熄火有个滞后现象,关气始终不熄,就要查阀门啦。关仪器有点自欺欺人,火是熄啦,燃料气却跑到环境中啦。要当心!
〓疯子哥〓
原文由 chengjingbao(CHENGJINGBAO) 发表:
而且,现在仪器fid进什么样都不出峰啊
程大哥说的是,关仪器并不能使气体关闭,而且还会造成气体积压,后果…
空气的滞留要不H2要长,建议你关H2时看看减压阀的指针情况,建议减压阀渐渐归零后再走人~
happy水中月
如果使用的钢瓶气体,只关减压阀,气体会滞后一段时间才可能在气路中用尽。所以分析结束后,要先关氢气,熄火后降温,最后才关掉载气。
amber_tang
会不会是信号放大板出错了,或者是最低背信号设置有误,再者将信号进行零点校正看看是否有效
张驰有度
应该是管路中残余的气体,以前也出现过.不出峰的原因是否是柱子断了或者是检测器没开.还有样品是否有问题.
zqj722
coffee8
楼主如何判断火熄没熄呀?现在FID还不出峰?会不会你的检测器出问题呀?能确切的知道检测器是否真正点火或熄火吗?
